Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement, Midframe: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert a finger nail or plastic opening tool between the back cover and the device.
    • Gently pry the rear cover off of the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a finger, pull the SIM card down out of its slot.
    • Remove the SIM card.
    • The pictured device is missing the SIM card and battery.
  3. Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver remove the eleven 3 mm screws.
  4. Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool between the screen and the back of the device.
    • Starting at the bottom of the device, gently slide the tool along the edges of the screen.
    • Gently pry the main assembly from the midframe of the device.
    • When removing the main assembly, pry gently so as to not crack the glass screen or break any clips within the device.
  5. Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the flat edge of a spudger to disconnect the ear speaker connector.
  6. Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger disconnect the digitizer connector.
  7. Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger disconnect the front-facing camera cable connector.
  8. Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the front-facing camera.
  9. Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to gently pry under the motherboard.
    • Remove the motherboard.
  10. Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear camera cable connector.
  11. Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the rear camera.
Заключение
22 участников успешно повторили данное руководство.
Sean Kramer
Участник с: 02/14/18
1 452 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G4
3 членов
Автор 6 руководств
4 Комментариев
can you plz give use a amazon link to part
Sean Gynn - Ответить
Very good illustration..where can I get a motherboard?
Isaac Samuels - Ответить
Where can I get a motherboard for this phone Samsung J100?
I need the details of the motherboard
FUN FIRST - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 34
За всё время: 6,635
