Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement, Midframe: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert a finger nail or plastic opening tool between the back cover and the device.
    • Gently pry the rear cover off of the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a finger, pull the SIM card down out of its slot.
    • Remove the SIM card.
    • The pictured device is missing the SIM card and battery.
  3. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver remove the eleven 3 mm screws.
  4. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool between the screen and the back of the device.
    • Starting at the bottom of the device, gently slide the tool along the edges of the screen.
    • Gently pry the main assembly from the midframe of the device.
    • When removing the main assembly, pry gently so as to not crack the glass screen or break any clips within the device.
  5. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the ear speaker connector from the motherboard.
  6. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the digitizer connector from the motherboard.
  7. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry under the motherboard.
    • Remove motherboard.
  8. Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J1 Rear Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear camera from the motherboard.
    • Remove the rear camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sean Kramer
Участник с: 02/14/18
1 452 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G4, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,875
