Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a heat gun or hair dryer to heat up the front edges of the phone for about two minutes. Stay approximately six inches away from the screen to prevent phone damage.
    • Do not apply heat to any one edge of the phone for longer than a few seconds. Instead, use a continuous motion around the phone's edges.
  2. Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • While the screen adhesive is still warm and flexible, insert a pry tool or plastic card between the glass display and the frame of the phone.
    • Slowly slide another pry tool around all the edges of the phone in order to break the adhesive's bond to the display.
    • When using the pry tool, do not use too much force or the phone's internals could be damaged.
    • Do not insert your tool more than 1cm into the top edge of the phone to avoid damaging the fragile cables.
  3. Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently lift lower side and loosen all edges to hinge screen up from bottom.
    • Do not try to completely remove the display from the frame yet. Simply try to loosen up all the edges.
  4. Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your prying tool to slowly pry up on the bottom right corner of the white cable guard, exposing a thin ribbon cable connector.
  5. Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3 Eclipse Home Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pry up the ribbon cable connector revealed from under the cable guard and remove the display from the device.
    • Clean the residue from the phone edges before re-assembling phone with new screen.
Заключение
Chandler Casey
Участник с: 09/21/18
792 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team S2-G4, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G4, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 328
