Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement, Motherboard Change: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the phone.
    • Remove the back cover and battery
  2. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Attach a suction cup to the screen and pry upwards.
    • Insert the plastic opening tool into the gap under the screen and work your way around the perimeter.
    • Don't remove the screen completely as there are cables still connection the two pieces.
  3. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the pointy end of a spudger to remove the white plastic cover from the display cover.
    • Use the spudger to pry up the display cable from the motherboard.
    • Remove the screen.
  4. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the eleven JIS 00 screws from the mid-frame.
    • Using a spudger, pry the mid-frame from the screen.
  5. Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3 Luna Pro Motherboard Change Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard from the mid-frame.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
shima1h
Участник с: 03/28/18
185 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 19
За всё время: 2,903
