Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Front Camera: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Front Camera: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Front Camera: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place your thumb on the top left corner and pry the tab open and lift off the back cover.
  2. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the ten 2.0 mm screws with the Phillips #J000 screwdriver.
  3. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a small suction cup to pull the screen up. Then slip a small plastic opening tool under the screen to pry it upwards.
    • If this is the first time the screen is being removed then there will be adhesive around the edges of the screen. It may be difficult to remove the screen because of this adhesive seal and it is going to take a few tries and some force to pry the entire screen off.
  4. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to flip tab of the front camera to remove it.
  5. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove connector tab with spudger then carefully remove headphone jack with tweezers.
  6. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove these connectors from the motherboard with spudger.
  7. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully use the spudger to pry the motherboard out of the plastic tabs.
  8. Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Back Camera: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Back Camera: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J3V Back Camera Replacement, Back Camera: шаг 8, изображение 3 из 3
    • After removing the motherboard, locate and flip tab holding the rear camera's connector.
    • Carefully use the tweezer to remove the connector and the camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Carry Corrales
Участник с: 09/28/17
738 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G3
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Your &&^&^$^ trash and did not help me at all.
Harrington Kenneth - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,514
