Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be very careful during this step. The OLED (organic light-emitting diode) display is very fragile and can break easily.
    • Insert a Jimmy tool under one of the corners of the display and gently raise the display.
  2. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently slide the Jimmy tool around the entire perimeter of the phone.
  3. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Be extra careful with the display's ribbon cables. They are fragile.
    • Carefully lift the display to remove it.
  4. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement, Home button: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the socket of the home button.
    • Fit the metal spudger in between the socket and the home button.
  5. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take the metal spudger and slide it underneath the home button.
    • Lift up until the home button is removed from its socket.
  6. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement, Volume Button: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement, Volume Button: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the screws around the home button and the screws above.
  7. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the screen away from the panel.
  8. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove all adjacent screws.
  9. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pop off panel from plastic hold.
  10. Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy J7 v Volume Button Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of the spudger to push down the button hold, then the volume button can be removed by pushing it down.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Somtoo Chukwurah
Участник с: 03/05/19
299 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S2-G2, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S2-G2, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S2G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 19
За всё время: 864
