Samsung Galaxy Light Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Light Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before removing the back cover, make sure the Samsung Galaxy Light is completely off.
    • Using a plastic opening tool (or your fingernails), pry up the back cover of the device.
    • Remove the back cover.
  2. Samsung Galaxy Light Rear Facing Camera Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the device.
  3. Samsung Galaxy Light Rear Facing Camera Replacement, Unscrew Midframe: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove all nine (9) screws attaching the midframe to the front of the device.
  4. Samsung Galaxy Light Rear Facing Camera Replacement, Remove Midframe: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, separate the midframe from the front panel of the device.
    • Remove the midframe.
  5. Samsung Galaxy Light Rear Facing Camera Replacement, Detach Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Light Rear Facing Camera Replacement, Detach Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Light Rear Facing Camera Replacement, Detach Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To detach the motherboard from the device:
    • Using the plastic opening tool, carefully pry up the digitizer connector from the motherboard.
    • Carefully lift the motherboard up and move it toward the left side of the device.
    • Using the plastic opening tool, carefully pry up the display connector on the back side of the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Light Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the rear facing camera from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
87 889 Репутация
Автор 89 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 471
