Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen, Display: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Rückabdeckung lösen
    • Hierzu mit einem Spudger oder ähnliches an der Kopfhörerbuchse beginnen und zwischen Rahmen und Display hebeln.
    • Nachdem es das erste mal geklickt hat ringsherum weiterfahren und die Abdeckung löst sich Schritt für Schritt. VORSICHT!!!! Noch nicht abheben. Es befindet sich noch ein Kabel vom Fingerprint auf der Platine, dieses vorsichtig mit einem Spudger oder Pinzette lösen.
  2. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • 7 Kreuzschlitzschrauben lösen
  3. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • nun können die Abdeckungen abgenommen werden.
  4. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Zuerst den Akku trennen
    • Dann das Displaykabel
  5. Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy M20 - SM-205FN Display ersetzen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Jetzt solltest du die komplette Front erwärmen, entweder mit einem Kirschkernkissen oder auf einer Heizplatte, Fön, Bügeleisen auf niedriger Stufe geht zur Not auch.
    • Dann mit einem Plastiktool oben an der Kamera hebeln. VORSICHT das ihr die Kamera nicht kaputt macht. Dann einmal rum und das Display lösen. Bei Bedarf nochmal erhitzen.
    • Das Kabel unten aus dem Schlitz ziehen, Ränder reinigen.
    • FERTIG!
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Es gilt keine Gewährleistung bei Schäden durch die Durchführung
5 участников успешно повторили данное руководство.
Paku83
Участник с: 10/07/16
1 458 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 65
За всё время: 2,942
