Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement, Remove SIM Card Tray: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement, Remove SIM Card Tray: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement, Remove SIM Card Tray: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert a SIM card eject tool, a SIM eject bit or a straightened paper clip into the hole on the SIM tray located at the left side of the phone.
    • Press firmly to eject the tray.
  2. Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick between the phone assembly and the back cover at the bottom edge of the phone.
    • Slide the opening pick around the bottom right corner to release the clips holding the back cover in place.
  3. Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a second opening pick between back cover and the phone assembly at the bottom edge of the phone.
    • Slide the opening pick around the bottom left corner to release the plastic clips holding the back cover in place.
  4. Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the left side of the phone to release the plastic clips on the left side of the back cover.
  5. Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the right side of the phone to release the plastic clips on the right side of the back cover.
  6. Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement, Remove Back Cover: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement, Remove Back Cover: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement, Remove Back Cover: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The flex cable of the fingerprint sensor is very short and the sensor is likely to disconnect itself during the following removal procedure. Avoid damaging the cable by removing the back cover too quickly.
    • Carefully lift the phone assembly out of the back cover.
    • During reassembly, this is a good point to power on your phone and test all functions before reinstalling the back cover. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  7. Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement, Soften Fingerprint Adhesive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Apply a heated iOpener to the back of the phone where the fingerprint sensor is located to loosen the adhesive underneath. Apply the iOpener for at least two minutes.
  8. Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Slide an opening pick underneath the edge of the fingerprint reader.
    • Slide the opening pick around the edge of the fingerprint reader to cut the adhesive underneath.
  9. Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement, Remove Fingerprint Sensor: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy M31 Back Cover & Fingerprint Sensor Replacement, Remove Fingerprint Sensor: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the fingerprint reader.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas with isopropyl alcohol (>90%).
Secure the fingerprint sensor with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape during reassembly.
Removal didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers community for help.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
165 492 Репутация
Автор 661 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Community
138 членов
Автор 17 028 руководств
Один комментарий
What type of adhesive is best to use to stick the back cover back on. Glue or tape?
legga001 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 72
За всё время: 2,912
