Samsung Galaxy Mega (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove battery and rear door.: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove battery and rear door.: шаг 1, изображение 2 из 2
    • bold textWith a heavily shattered screen lay some tape over it to protect yourself and to keep it all in one place.
    • Flip the phone over to remove the batter door and battery.
  2. Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove Phillips Screws and Speaker componant.: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove Phillips Screws and Speaker componant.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With a phillips remove all 14 visibile screws.
    • Using your pry tool slowly pop the speaker companant off.being careful not to damage it
  3. Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove rear assembly frame: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove rear assembly frame: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove rear assembly frame: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the pry tool work your way arounf the phone, separating the rear assembly frame from the device.
    • the frame can be deceiving and seem as if it attached closer to the top but in the picture you will see down to the middle is where you should look to separate.
    • Fully remove the rear assembly frame from the main device.
  4. Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove the LCD Cable and the Front Camera: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove the LCD Cable and the Front Camera: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove the LCD Cable and the Front Camera: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a spudger or pry tool lift remove the LCD flex cable from the logic board.
    • Next with a phillips screwdriver remove the one screw holding the protection plate over the cameras,
    • Proceed to remove the front camera
  5. Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Using heat to soften the adhesive: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Using heat to soften the adhesive: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Using heat to soften the adhesive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With your heat hun slowly heat the screen while using pry tool to work your wau around the device.
    • With atleast 3 guitar pick keeping separation as you progress the screen should slowly start lifting off.
    • leave the bottom area for last and be careful with your tools to not damage the back cable.
  6. Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove bad LCD: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Clean device then follow the steps in reverse.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Austin Pollard
Участник с: 02/05/17
1 474 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Reno Phone Repair Участник Reno Phone Repair
Business
1 член
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,692
