Samsung Galaxy Mega (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement
Просмотров: 2,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
89
За все время:
2 656
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 секунд - 45 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
First off
If you don't know what we are doing from reading the title, I'm afraid your a little in over your head.
As for the rest of us, lace up and lets get ready for some football. By football I mean prepare to break down the Galaxy Mega front LCD Assembly and replace it with a better looking one.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Видеообзор
    1. Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove battery and rear door.: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove battery and rear door.: шаг 1, изображение 2 из 2
      • bold textWith a heavily shattered screen lay some tape over it to protect yourself and to keep it all in one place.
      • Flip the phone over to remove the batter door and battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove Phillips Screws and Speaker componant.: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove Phillips Screws and Speaker componant.: шаг 2, изображение 2 из 2
      • With a phillips remove all 14 visibile screws.
      • Using your pry tool slowly pop the speaker companant off.being careful not to damage it
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove rear assembly frame: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove rear assembly frame: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove rear assembly frame: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using the pry tool work your way arounf the phone, separating the rear assembly frame from the device.
      • the frame can be deceiving and seem as if it attached closer to the top but in the picture you will see down to the middle is where you should look to separate.
      • Fully remove the rear assembly frame from the main device.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove the LCD Cable and the Front Camera: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove the LCD Cable and the Front Camera: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove the LCD Cable and the Front Camera: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using a spudger or pry tool lift remove the LCD flex cable from the logic board.
      • Next with a phillips screwdriver remove the one screw holding the protection plate over the cameras,
      • Proceed to remove the front camera
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Using heat to soften the adhesive: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Using heat to soften the adhesive: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Using heat to soften the adhesive: шаг 5, изображение 3 из 3
      • With your heat hun slowly heat the screen while using pry tool to work your wau around the device.
      • With atleast 3 guitar pick keeping separation as you progress the screen should slowly start lifting off.
      • leave the bottom area for last and be careful with your tools to not damage the back cable.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Galaxy Mega  (SGH-M819N) Front Display Assembly Replacement, Remove bad LCD: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Clean device then follow the steps in reverse.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
и
Austin Pollard
Участник с: 02/05/17
1 585 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Reno Phone Repair Участник Reno Phone Repair
Business
1 член
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 89
За все время: 2,656
