Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement
Просмотров: 2,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
14
За последние 30 дней:
83
За все время:
2 441
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
This repair guide demonstrates how to replace the LCD/Digitizer on the Galaxy Mega 2. The repair involves removing the screen in order to get to the LCD. A few screws must be removed in order to take out the part.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement, LCD/Digitizer: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Before beginning, make sure the phone is turned off.
      • On the back of the phone, find the slot at the charging port located at the bottom of the phone.
      • Either insert the plastic opening tool or use your fingernail to pull up on the back cover.
      • Once the corner is released, slide your finger around the outside until the back cover releases.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Locate the battery
      • Insert fingernail or plastic opening tool into the slot on the bottom of the battery and gently lift up.
      • Remove the battery
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use phillips head PH000 and remove all 13, 1.4 mm visible screws.
      • Using the pry tool, carefully pop the Digitizer cover off the device.
      • Use the pry tool to disconnect the digitizer
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert the pry tool along the side of the device, then work your way around the borders of the screen, separating the screen from the rear assembly frame.
      • Be careful and do not lift the screen completely off yet, leave the screen at an angle.
      • Use the heat gun to heat up the bottom to loosen the adhesive from the menu and back buttons.
      • Once heated, gently pull the screen upward.
      • Make sure that the buttons are separating from the adhesive.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega 2 LCD/Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Flip the screen over.
      • Locate the LCD/Digitizer.
      • Then disconnect the LCD/Digitizer using tweezers.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Taylor Powell
Участник с: 09/08/17
804 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 83
За все время: 2,441
