Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before starting, ensure device is completely turned off.
    • On the back of phone, locate the slot on the top left corner.
    • Insert plastic opening tool or fingernail and pull up on the back plate.
    • With the corner released, slide your finger around the device between the back plate and the phone to release connectors.
  2. Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert fingernail into the slot on bottom of battery and gently pull up.
    • Remove the battery.
  3. Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 14 3.45 mm Phillips #000 screws from the assembly.
    • Gently, insert plastic opening tool into seam above the volume buttons of your phone.
    • You may substitute metal spudger for plastic opening tool to first start the opening of the seam. This may cause exterior cosmetic damage.
  4. Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slowly slide plastic opening tool around the device to release all the connectors internal to the device.
    • The device should easily come apart after the plastic opening tool is slid around the entire device.
    • During reassembly, ensure volume and power buttons align properly.
  5. Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the one 2.55 mm Phillips #000 screw from top left of motherboard assembly.
  6. Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove metal cover with plastic opening tool.
  7. Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Mega Front Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the motherboard connector and remove the camera assembly from phone.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Max Rathman
Участник с: 02/04/16
915 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 934
