Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before starting, ensure device is completely turned off.
    • On the back of phone, locate the slot on the top left corner.
    • Insert plastic opening tool or fingernail and pull up on the back plate.
    • With the corner released, slide your finger around the device between the back plate and the phone to release connectors.
  2. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert fingernail into the slot on bottom of battery and gently pull up.
    • Remove the battery.
  3. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 14 3.45 mm Phillips #000 screws from the assembly.
    • Gently, insert plastic opening tool into seam above the volume buttons of your phone.
    • You may substitute metal spudger for plastic opening tool to first start the opening of the seam. This may cause exterior cosmetic damage.
  4. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slowly slide plastic opening tool around the device to release all the connectors internal to the device.
    • The device should easily come apart after the plastic opening tool is slid around the entire device.
    • During reassembly, ensure volume and power buttons align properly.
  5. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement, USB Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • This circuit board is the charging port assembly.
  6. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift up on the clamp with your finger to disconnect the connector.
    • Lift up on the clamp with your finger to disconnect the connection to the mother board.
    • Grasp cable head and lift up to disconnect the cable head.
  7. Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Mega USB Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to gently remove charging port.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Aaron Fulton
Участник с: 02/04/16
1 195 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 8,570
