Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Back of Phone: шаг 1, изображение 1 из 1
      • You must open the back of the phone to access the battery. To do this use the plastic opening tools or your fingernail and insert it into the divot.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Removal of Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Removal of Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Removal of Back Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the back cover of the phone by moving the prying tool or your fingernail away from the phone while it is still in the divot.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Removal of Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Removal of Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Removal of Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert your finger into the divot of the battery and pull the battery towards yourself to remove.
      • This is when a new battery will be inserted.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove 4.4 mm screws using a PH # 000 as indicated on the picture.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • After removing the screws be sure to turn the phone right side up.
      • Insert your plastic opening tool between the screen and the outer case. Move the opening tool around the phone without removing it from in between the screen and the shell of the phone.
      • Pop the screen out of the outer shell. Be cautious not to damage the control board or the screen.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Removing Control Board: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Removing Control Board: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Unscrew 4.4mm with a PH #000 marked screw.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • With the flat head screw driver pull up the blue connector.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • With you finger or prying tool pull back bottom module.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the internal battery using tweezers or your flat head screw driver.
      • There is glue at the bottom keeping battery and chassis stuck together.
      Спросите у FixBot
    7. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Peel the display connector strip off the main circuit board using the tweezers.
      • Peel the USB connector strip off the main circuit board using the tweezers.
      Спросите у FixBot
    8. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Remove the antenna using either your fingers or tweezers.
      Спросите у FixBot
    9. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Using tweezers, pull the top circuit board off.
      • Depending on your model, there may be ribbon cable connectors attached to the underside of the board. Be careful not to rip them out of the sockets when removing the board.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Back Cover: шаг 13, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Back Cover: шаг 13, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Nexus Ear Piece Replacement, Back Cover: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Using tweezers pull the top earpiece out.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
stewilli
Участник с: 09/22/14
1 500 Репутация
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,194
