Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement, Removing Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the back cover of the phone with your fingers or use the plastic opening tools to pry the back cover off of the phone.
    • Remove the battery by prying it free from the divot at the bottom.
    • Store the back cover and the battery in a safe place, such as a bowl, until you are ready to re-install them.
  2. Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4.5 mm Phillips screws from the rear of the phone.
  3. Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the phone over so that the screen faces upward.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the screen and the outer case. Work the plastic opening tool around the phone without removing it from the seam.
    • Slowly pry the outer case from the screen.
    • Work carefully. Excessive force can easily damage the case.
  4. Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove a single 4 mm Phillips #00 screw from the bottom of the phone.
    • Lift up the flat connector from its socket on the motherboard.
    • Lift the entire headphone jack assembly from the phone.
  5. Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two ribbon cables from the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers or a spudger, lift the vibrator motor from its recess in the midframe.
  7. Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, gently disconnect the antenna cable from its socket on the motherboard.
  8. Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to pull the motherboard out of the phone.
    • Work carefully. Depending on the model, the underside of the motherboard may still have ribbon cables connecting it to the display assembly.
  9. Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Nexus Main Display Glass Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Starting near the USB port, use your tweezers to pull the small daughterboard from the phone.
Заключение
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carmine Tenaglia
Участник с: 09/15/13
320 Репутация
1 руководство автора
Команда
Oakland University, Team 1-17, Ruszkiewicz Fall 2013 Участник Oakland University, Team 1-17, Ruszkiewicz Fall 2013
OAK-RUSZKIEWICZ-F13S1G17
1 член
Автор 1 руководств
2 Комментарии к руководству
with this guide , I found this repair easy to do. Thank you Tom G.
Thomas Giles - Ответить Поделиться
Deberían d3 poner los diagramas eléctricos para reparar gracias
manchadoshow - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 53
За всё время: 21,012
