Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement, Removing the Top Piece: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement, Removing the Top Piece: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement, Removing the Top Piece: шаг 1, изображение 3 из 3
    • This is the back of the device and where you will begin to take it apart
    • It is neccesary to remove this piece first before removing the bigger back piece.
    • Use the plastic opening tools to pry along the indicated box.
    • Lift up the silver piece to reveal the rest of the back cover.
  2. Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement, Removing the Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement, Removing the Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement, Removing the Back Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three 5 mm screws indicated by the red circles with the Philips #00 screwdriver.
    • Using the plastic opening tools pry along the bottom of the device, moving to the sides of the cover to the top.
    • Remove the back cover.
    • At this point use anti-static gloves or do NOT take it apart on carpet.
  3. Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement, Removing components covering battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement, Removing components covering battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement, Removing components covering battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully remove all of the ribbons that connect over the battery.
  4. Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement, Removing the Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement, Removing the Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Battery Replacement, Removing the Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove all of the 3 mm screws indicated by a red circle with the #00 Philips Screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Now you may remove the battery. The replacement battery should be 3.7 Volts and 25.9 kWh.
Заключение
49 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler Salomone
Участник с: 09/22/14
1 020 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G7
3 членов
Автор 9 руководств
13 Комментариев
In Step 3, mention that you need to lift up on the black locks to take out the ribbons.
John Peterson - Ответить
Actually, on my device one lock was colored faun (beige). Lift them seen from the edge of the Note, not on the cable side.
dada64 -
Also, mention that you can disconnect the battery from the device by gently pulling out the battery and gently lifting up the wires.
This is not a plug to be pulled in the direction of the cables but vertically off the board. Putting it back in you simply plug the contacts down first, then the cable side of the plug.
dada64 -
When replacing the back cover, hook the bottom edge into the frame along the edge before trying to snap the rest in place along the sides.
charliesmallman55 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 100
За всё время: 88,484
