Samsung Galaxy Note 10.1 Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Removing the Top Piece: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Removing the Top Piece: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Removing the Top Piece: шаг 1, изображение 3 из 3
    • This is the back of the device and where you willl begin to take it apart
    • It is necessary to remove the silver piece covering the camera first before removing the bigger back piece.
    • Use the plastic opening tools to pry along the indicated box.
    • Lift up the silver piece to reveal the rest of the back cover.
  2. Samsung Galaxy Note 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Removing the Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Removing the Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Removing the Back Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three screws indicated by the red circles with the Philips #00 screwdriver.
    • Using the plastic opening tools pry along the bottom of the device, moving to the sides of the cover to the top.
    • Remove the back cover.
    • At this point use anti-static gloves or do NOT take it apart on carpet.
  3. Samsung Galaxy Note 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Removing the Camera: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Removing the Camera: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 Rear Facing Camera Replacement, Removing the Camera: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Start by lifting the white connector to remove the part indicated by the red polygon.
    • Gently pry along the camera hub to lift it out of its location.
    • This is your camera. Replace it with the new part.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Bryan Fernandez
Участник с: 09/22/14
241 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G7
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 2,169
