Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the Top Piece: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the Top Piece: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the Top Piece: шаг 1, изображение 3 из 3
    • This is the back of the device and where you willl begin to take it apart
    • It is necessary to remove the silver piece covering the camera first before removing the bigger back piece.
    • Use the plastic opening tools to pry along the indicated box.
    • Lift up the silver piece to reveal the rest of the back cover.
  2. Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the Back Cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three 5 mm screws indicated by the red circles with the Philips #00 screwdriver.
    • Using the plastic opening tools pry along the bottom of the device, moving to the sides of the cover to the top.
    • Remove the back cover.
    • At this point use anti-static gloves or do NOT take it apart on carpet.
  3. Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the microSD Port: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the microSD Port: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note 10.1 microSD Port Replacement, Removing the microSD Port: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 2 mm screws indicated by the red circles with the #00 Philips Screwdriver.
    • Starting with the black motherboard connector, remove the module indicated by the red box in the second picture.
    • Replace the microSD port with a similar model.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler Salomone
Участник с: 09/22/14
1 020 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 3-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G7
3 членов
Автор 9 руководств
2 Комментариев
Be sure to include screw lengths to the nearest mm on all guides.
Dan Brown - Ответить
In this guide, you missed a step on removing the battery.
John Peterson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 3,888
