Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, Remove the rear case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, Remove Case from the Base: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, Remove Case from the Base: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
    • Lift the case gently from the base.
  3. Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
    • Lift the battery out of its recess.
  4. Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, S Pen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place your fingernail in the groove of the stylus pen.
    • Pull the stylus pen away from the phone.
  5. Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, Unscrew Back Chassis: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 4mm Phillips #00 screws from the back chassis.
  6. Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, Remove Back Chassis: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the Stylus Pen placement holder.
    • Lift the plastic opening tool so that the midframe separates from the base.
  7. Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, Screw Removal: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, Screw Removal: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the single screw beside headphone jack.
  8. Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, Unfasten Clips and Cable Connectors: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, Unfasten Clips and Cable Connectors: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to remove both antenna clips.
    • Use a spudger to disconnect six cable connectors.
  9. Samsung Galaxy Note 3 Motherboard Replacement, Motherboard Removal: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull up on the motherboard with tweezers.
Заключение
74 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brittany Gail
Участник с: 09/23/14
8 539 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 членов
Автор 25 руководств
4 Комментарии к руководству
I'm looking for the screws for this phone, but all the search hits I've come across are for the screwdriver. Any leads on where I can find the screws?
Jared Lunt - Ответить
I can replace motherboard sm-n9005 with motherboard sm-n900
yacine - Ответить
I want to replace motherboard of galaxy note 3 SM-N900 with SM-N9005. Is it possible and can it convert 3g to 4G. Because my phone doesn't support 4G .it is 3g and I want to make it 4G .what should I do help me
Nippy Preet -
I am also looking for the same question
Jalil Ahmad -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 56
За всё время: 51,523
