Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Remove the rear case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Remove Case from the Base: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Remove Case from the Base: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
      • Lift the case gently from the base.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
      • Lift the battery out of its recess.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, S Pen: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Place your fingernail in the groove of the stylus pen.
      • Pull the stylus pen away from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Unscrew Back Chassis: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the twelve 4mm Phillips #00 screws from the back chassis.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Chassis: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Insert the plastic opening tool into the Stylus Pen placement holder.
      • Lift the plastic opening tool so that the midframe separates from the base.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Screw Removal: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Screw Removal: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the single screw beside headphone jack.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Unfasten Clips and Cable Connectors: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Unfasten Clips and Cable Connectors: шаг 8, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to remove both antenna clips.
      • Use a spudger to disconnect six cable connectors.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Motherboard Removal: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Pull up on the motherboard with tweezers.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Unclipping the Camera: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Unclip the camera connecting cable using the plastic opening tool from the motherboard
      • Remove loose camera from base
      Спросите у FixBot
Заключение
37 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brittany Gail
Участник с: 09/23/14
8 581 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 членов
Автор 84 руководств
3 Комментарии к руководству
Awesome, phone disassembly and fingernail painting at same time :) Thanks for your time to post this!
Chris G - Ответить Поделиться
Hi
Thanks for the nice instructions
Do you know if I can use a Note 4 camera (or any better!) for my Note 3?
Are they different in connections?
Thanks
hameidfehri - Ответить Поделиться
I shall be very thankfull for this act of kindness
Malik wajdan ali - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 80
За всё время: 14,357
