Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Remove the rear case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Remove Case from the Base: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Remove Case from the Base: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
    • Lift the case gently from the base.
    Why... is it not simple enough already lol
    Adam Ahmed - Ответить
  3. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
    • Lift the battery out of its recess.
  4. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, S Pen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place your fingernail in the groove of the stylus pen.
    • Pull the stylus pen away from the phone.
  5. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Unscrew Back Chassis: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve 4mm Phillips #00 screws from the back chassis.
  6. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Remove Back Chassis: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool into the Stylus Pen placement holder.
    • Lift the plastic opening tool so that the midframe separates from the base.
  7. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Screw Removal: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Screw Removal: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the single screw beside headphone jack.
    You can skip this step, it is usseles as this screw doesn’t attach the mother board at all
    Oriol Felisart - Ответить
  8. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Unfasten Clips and Cable Connectors: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Unfasten Clips and Cable Connectors: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove both antenna clips.
    • Use a spudger to disconnect six cable connectors.
  9. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Motherboard Removal: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull up on the motherboard with tweezers.
    Can i change at&t board to 9002 or 9005??,
    Ayyaz - Ответить
    My mother board is not working what should I do I can't use Bluetooth, WiFi,hotspot or insert sim
    soha Javed - Ответить
    My wifi hotspot is not working
    Kiran Thopate - Ответить
  10. Samsung Galaxy Note 3 Rear Facing Camera Replacement, Unclipping the Camera: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unclip the camera connecting cable using the plastic opening tool from the motherboard
    • Remove loose camera from base
Заключение
37 участников успешно повторили данное руководство.
Brittany Gail
Участник с: 09/23/14
8 504 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
4 членов
Автор 25 руководств
3 Комментариев
Awesome, phone disassembly and fingernail painting at same time :) Thanks for your time to post this!
Chris G - Ответить
Hi
Thanks for the nice instructions
Do you know if I can use a Note 4 camera (or any better!) for my Note 3?
Are they different in connections?
Thanks
hameidfehri - Ответить
I shall be very thankfull for this act of kindness
Malik wajdan ali - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 13,422
