Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grasp the cap of the stylus and remove it from its slot in the midframe.
  2. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the right of the rear-facing camera, near the volume rocker.
  3. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the rear case from the phone.
  4. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert your finger in the notch of the battery compartment.
    • Press the battery toward the rear facing camera while pulling outward.
  5. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
  6. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the microSD card from its slot in the midframe.
  7. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, SIM Card: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, SIM Card: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to push the SIM card out of its compartment.
  8. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the SIM card out the rest of the way with your thumb and remove it from the device.
  9. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Midframe: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
  10. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Insert your plastic opening tool to the left of the power button between the midframe and the front panel assembly and pry.
  11. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Slide the plastic opening tool down the seam.
  12. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Insert your plastic opening tool to the left of the headphone jack between the midframe and the display assembly.
    • Slide the opening tool along the top edge of the phone.
    • Continue to run the plastic opening tool around the perimeter of the phone until the midframe is separated.
  13. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the midframe from the display assembly.
  14. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Upper Display Assembly Bracket: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack/earpiece speaker assembly cable connector.
  15. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3 mm Phillips #00 screws securing the upper display assembly bracket.
  16. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers, or your fingers, to remove the upper display assembly bracket.
  17. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement, Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack/earpiece speaker assembly connector.
  18. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry the headphone jack out of its recess in the display assembly.
  19. Samsung Galaxy Note Headphone Jack/Earpiece Speaker Assembly Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Use a pair of tweezers, or your fingers, to remove the headphone jack/earpiece speaker assembly from the display assembly.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 762 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
Один комментарий
I'd recommend getting an Original part if possible, the knock off speaker has no metal casing where the original does.
John Cobra - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 20,372
