Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grasp the end of the stylus and remove it from its slot in the midframe.
  2. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the left of the rear-facing camera, near the power button.
  3. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  4. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement, MicroSD Card: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement, MicroSD Card: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement, MicroSD Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • If you have an SD card inserted, use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • Remove the microSD card.
    • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
  5. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool, or your finger, into the notch of the battery compartment and lift the battery upward.
  6. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the midframe.
  7. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement, Midframe: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 4.0 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
  8. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Insert your plastic opening tool between the midframe and front panel assembly on the side of the phone.
    • Slide the plastic opening tool down the seam.
  9. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Continue to run the plastic opening tool down the seam.
  10. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully pry around the corner with a plastic opening tool.
  11. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pry along the top of the phone with a plastic opening tool.
  12. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Push the plastic opening tool down to free the corner of the midframe from the display assembly.
  13. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Free the clips along the power button side of the phone.
    • Lastly, free the two clips along the top and bottom edge of battery compartment.
  14. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Lift the display assembly out of the midframe.
  15. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement, Front Facing Camera Assembly: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm Phillips #00 screw from the front-facing camera bracket.
  16. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the front-facing camera bracket.
  17. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector.
  18. Samsung Galaxy Note II Front Facing Camera Assembly Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the front-facing camera.
Заключение
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
474 950 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 623 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 11,959
