Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grasp the end of the stylus and remove it from its slot in the midframe.
  2. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the left of the rear-facing camera, near the power button.
  3. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  4. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement, MicroSD Card: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement, MicroSD Card: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement, MicroSD Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • If you have an SD card inserted, use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • Remove the microSD card.
    • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
  5. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool, or your finger, into the notch of the battery compartment and lift the battery upward.
  6. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the midframe.
  7. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement, Midframe: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 4.0 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
  8. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Insert your plastic opening tool between the midframe and front panel assembly on the side of the phone.
    • Slide the plastic opening tool down the seam.
  9. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Continue to run the plastic opening tool down the seam.
  10. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully pry around the corner with a plastic opening tool.
  11. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pry along the top of the phone with a plastic opening tool.
  12. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Push the plastic opening tool down to free the corner of the midframe from the display assembly.
  13. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Free the clips along the power button side of the phone.
    • Lastly, free the two clips along the top and bottom edge of battery compartment.
  14. Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Midframe Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Lift the display assembly out of the midframe.
Заключение
52 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
475 132 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 788 руководств
5 Комментарии к руководству
There are two hidden clips near battery housing. One inside in upper part of battery housing and the second below battery near antenna.
milankerslager - Ответить
Very good job you are doing. It is very helpful to us. Thanks for sharing your knowledge to the people my wishes are with you god bless you.
HARDIK PANCHOLI - Ответить
very very very useful brother
Arunkrishna T H - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 47
За всё время: 30,833
