Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grasp the end of the stylus and remove it from its slot in the midframe.
  2. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the left of the rear-facing camera, near the power button.
  3. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  4. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, MicroSD Card: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, MicroSD Card: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, MicroSD Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • If you have an SD card inserted, use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • Remove the microSD card.
    • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
  5. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool, or your finger, into the notch of the battery compartment and lift the battery upward.
  6. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the midframe.
  7. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, Midframe: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 4.0 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
  8. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Insert your plastic opening tool between the midframe and front panel assembly on the side of the phone.
    • Slide the plastic opening tool down the seam.
  9. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Continue to run the plastic opening tool down the seam.
  10. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully pry around the corner with a plastic opening tool.
  11. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pry along the top of the phone with a plastic opening tool.
  12. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Push the plastic opening tool down to free the corner of the midframe from the display assembly.
  13. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Free the clips along the power button side of the phone.
    • Lastly, free the two clips along the top and bottom edge of battery compartment.
  14. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Lift the display assembly out of the midframe.
  15. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 15, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 15, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to disconnect the vibrator/power button assembly cable connector.
    • Disconnect the antenna cable connector.
    • Disconnect the display cable connector.
  16. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Disconnect the front-facing camera cable connector.
    • Disconnect the headphone jack cable connector.
    • Disconnect the digitizer cable connector.
  17. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to disconnect the antenna cable connector from the motherboard.
    • Disconnect the soft button cable connector.
    • Disconnect the USB board cable connector.
  18. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the 3 mm Phillips #00 screw securing the motherboard to the display assembly.
  19. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Gently remove the motherboard.
    • Hold the motherboard by its edges to prevent ESD damage. Be careful not to snag it on any cables as you extract it from the display assembly.
  20. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement, Rear Facing Camera Assembly: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to disconnect the rear-facing camera assembly cable connector.
  21. Samsung Galaxy Note II Rear Facing Camera Assembly Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers, or your fingers, to remove the rear-facing camera assembly.
Заключение
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
474 958 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 626 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 12,311
