Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement
Просмотров: 38 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
108
За все время:
37 767
Комментарии: 8
4 комментариев к шагам, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 20
20 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 15
15 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
Use this guide to remove or replace your motherboard.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Grasp the cap of the stylus and remove it from its slot in the midframe.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the right of the rear-facing camera, near the volume rocker.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Lift and remove the rear case from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Insert your finger in the notch of the battery compartment.
      • Press the battery toward the rear facing camera while pulling outward.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
      • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
      • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the microSD card from its slot in the midframe.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, SIM Card: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, SIM Card: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to push the SIM card out of its compartment.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Slide the SIM card out the rest of the way with your thumb and remove it from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Midframe: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the nine 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Insert your plastic opening tool to the left of the power button between the midframe and the front panel assembly and pry.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Slide the plastic opening tool down the seam.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Insert your plastic opening tool to the left of the headphone jack between the midframe and the display assembly.
      • Slide the opening tool along the top edge of the phone.
      • Continue to run the plastic opening tool around the perimeter of the phone until the midframe is separated.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remove the midframe from the display assembly.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Motherboard Assembly: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Motherboard Assembly: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to carefully disconnect the display cable connector.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to disconnect the front-facing camera assembly cable connector.
      • Disconnect the headphone jack/earpiece speaker assembly cable connector.
      • Disconnect the digitizer cable connector.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Disconnect the soft button cable connector with the flat end of a spudger.
      • Use a spudger to disconnect the USB board cable connector.
      • Disconnect the antenna cable connector.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Remove the two 3.4 mm Phillips #00 screws securing the motherboard to the display assembly.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Remove the motherboard assembly from the display assembly.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Rear Facing Camera: шаг 19, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement, Rear Facing Camera: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to flip the release tab on the rear-facing camera cable ZIF connector.
      • Only pry on the tab, not the connector itself.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Slide the tip of a spudger under the rear-facing camera cable to slide it out of the ZIF connector and free it from the light adhesive.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung Galaxy Note Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Remove the rear-facing camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 555 Репутация
Автор 538 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
4 Комментарии к руководству
from where I can get the motherboard for Samsung Galaxy note 3???
abdom911 - Ответить Поделиться
Can You Assist Me where can I purchase samsung GT- N7000 mother board. GALAXY NOTE 1
edcas2158 - Ответить Поделиться
i need note 7000 motherboard
rajeev kapoor - Ответить Поделиться
How much does it cost for buying a Samsung Galaxy Note4 motherboard ? And where will I get it in Bangalore
LIGHT BREEZE - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 108
За все время: 37,767
