Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover with the blue plastic opening tool.
  2. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the five base connectors from the motherboard by using the blue opening tool to carefully remove the connectors.
  3. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the yellow tape on the ribbon cables before attempting to disconnect them from the motherboard.
    • Using the blue opening tool, pry on the black tab at the base connector of ribbon cables until it is flipped up and moves with ease. Then, pull the ribbon cable from the base connectors of the motherboard.
  4. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Potential damage to the motherboard could occur without supporting the black motherboard connector as the white cable connector is being removed.
    • Remove the power cable from the motherboard by prying slightly on both sides of the clip using tweezers.
  5. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove all three of the 3.0 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • It is easiest to pry on the points depicted in the pictures for the next step.
    • Use the blue plastic opening tool to pry the speakers up from the clips that hold them in place.
  6. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard using the blue opening tool while keeping any wires and connectors out of the way.
    • The motherboard should come out freely.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
La'Taja Long
Участник с: 11/04/19
346 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G3, Henning Fall 2019 Участник IUPUI, Team S1-G3, Henning Fall 2019
IUPUI-HENNING-F19S1G3
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Hi. Can i install sm-p905 motherboard into my sm-p900?
yem44 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,087
