Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement, SD Port: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your device before starting your repair.
    • Carefully remove the back cover with the plastic opening tool.
    • It is best to start with one corner and work your way around the device slowly.
  2. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pop up the orange tab connected to the SD port with the plastic opening tool.
  3. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the one 3mm Phillips #00 screw connected to the SD port.
  4. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pop open the orange wire tab connected to the SD port with the plastic opening tool.
    • If there is tape covering your tab, remove it with the tweezers before you pop open the tab.
  5. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the orange tab, pull the SD port up and away from the device.
  6. Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SD Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the plastic end of the tweezers pop up the orange tab connecting the SD port to the device.
    • There is a little indent below the orange tab to help get under this piece. It may be difficult to remove, push up hard.
Заключение
Tina Kong
Участник с: 09/22/17
1 278 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2017 Участник Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2017
CWU-PENGILLY-F17S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 489
