Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grasp the cap of the stylus and remove it from its slot in the midframe.
  2. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the right of the rear-facing camera, near the volume rocker.
  3. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the rear case from the phone.
  4. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert your finger in the notch of the battery compartment.
    • Press the battery toward the rear facing camera while pulling outward.
  5. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
  6. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the microSD card from its slot in the midframe.
  7. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, SIM Card: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, SIM Card: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to push the SIM card out of its compartment.
  8. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the SIM card out the rest of the way with your thumb and remove it from the device.
  9. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, Midframe: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
  10. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Insert your plastic opening tool to the left of the power button between the midframe and the front panel assembly and pry.
  11. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Slide the plastic opening tool down the seam.
  12. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Insert your plastic opening tool to the left of the headphone jack between the midframe and the display assembly.
    • Slide the opening tool along the top edge of the phone.
    • Continue to run the plastic opening tool around the perimeter of the phone until the midframe is separated.
  13. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the midframe from the display assembly.
  14. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, Motherboard Assembly: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, Motherboard Assembly: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to carefully disconnect the display cable connector.
  15. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to disconnect the front-facing camera assembly cable connector.
    • Disconnect the headphone jack/earpiece speaker assembly cable connector.
    • Disconnect the digitizer cable connector.
  16. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Disconnect the soft button cable connector with the flat end of a spudger.
    • Use a spudger to disconnect the USB board cable connector.
    • Disconnect the antenna cable connector.
  17. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.4 mm Phillips #00 screws securing the motherboard to the display assembly.
  18. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard assembly from the display assembly.
  19. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 19, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to flip the release tab on the rear-facing camera cable ZIF connector.
    • Only pry on the tab, not the connector itself.
  20. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Slide the tip of a spudger under the rear-facing camera cable to slide it out of the ZIF connector and free it from the light adhesive.
  21. Samsung Galaxy Note Rear Facing Camera Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the rear-facing camera.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 656 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 734 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 10,411
