Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
  3. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
  4. Samsung Galaxy Note SIM Card Replacement, SIM Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull out the (white and blue) SIM card directly above the empty battery slot.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
David Ritter
Участник с: 04/14/13
758 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,413
