Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grasp the cap of the stylus and remove it from its slot in the midframe.
  2. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the right of the rear-facing camera, near the volume rocker.
  3. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the rear case from the phone.
  4. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert your finger in the notch of the battery compartment.
    • Press the battery toward the rear facing camera while pulling outward.
  5. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
  6. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the microSD card from its slot in the midframe.
  7. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, SIM Card: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, SIM Card: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to push the SIM card out of its compartment.
  8. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the SIM card out the rest of the way with your thumb and remove it from the device.
  9. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, Midframe: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
  10. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Insert your plastic opening tool to the left of the power button between the midframe and the front panel assembly and pry.
  11. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Slide the plastic opening tool down the seam.
  12. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Insert your plastic opening tool to the left of the headphone jack between the midframe and the display assembly.
    • Slide the opening tool along the top edge of the phone.
    • Continue to run the plastic opening tool around the perimeter of the phone until the midframe is separated.
  13. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the midframe from the display assembly.
  14. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement, Speaker Enclosure: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3 mm Phillips #00 screws securing the speaker enclosure to the front panel assembly.
  15. Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note Speaker Enclosure Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the speaker enclosure from the display assembly.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 738 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 767 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 7,172
