Samsung Galaxy Note USB Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, Stylus: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grasp the cap of the stylus and remove it from its slot in the midframe.
  2. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, Rear Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the right of the rear-facing camera, near the volume rocker.
  3. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the rear case from the phone.
  4. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert your finger in the notch of the battery compartment.
    • Press the battery toward the rear facing camera while pulling outward.
  5. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, MicroSD Card: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.
  6. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the microSD card from its slot in the midframe.
  7. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, SIM Card: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, SIM Card: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to push the SIM card out of its compartment.
  8. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Slide the SIM card out the rest of the way with your thumb and remove it from the device.
  9. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, Midframe: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 3.4 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
  10. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Insert your plastic opening tool to the left of the power button between the midframe and the front panel assembly and pry.
  11. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Slide the plastic opening tool down the seam.
  12. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Insert your plastic opening tool to the left of the headphone jack between the midframe and the display assembly.
    • Slide the opening tool along the top edge of the phone.
    • Continue to run the plastic opening tool around the perimeter of the phone until the midframe is separated.
  13. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the midframe from the display assembly.
  14. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, Motherboard Assembly: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, Motherboard Assembly: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to carefully disconnect the display cable connector.
  15. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to disconnect the front-facing camera assembly cable connector.
    • Disconnect the headphone jack/earpiece speaker assembly cable connector.
    • Disconnect the digitizer cable connector.
  16. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Disconnect the soft button cable connector with the flat end of a spudger.
    • Use a spudger to disconnect the USB board cable connector.
    • Disconnect the antenna cable connector.
  17. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.4 mm Phillips #00 screws securing the motherboard to the display assembly.
  18. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard assembly from the display assembly.
  19. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement, USB Board: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3 mm Phillips #00 screws securing the speaker enclosure to the front panel assembly.
  20. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Lift the speaker enclosure from the display assembly.
  21. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 21, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the antenna cable connector from the USB board.
    • Remove the antenna cable.
  22. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Push the flat end of a spudger under the USB board to separate it from the display assembly.
    • Insert the spudger at a shallow angle to avoid bending or damaging the USB board.
  23. Samsung Galaxy Note USB Board Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Remove the USB board.
Заключение
51 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
475 904 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
124 членов
Автор 24 148 руководств
6 Комментарии к руководству
Using the Guides on online and the PDF guides made this repair easy and quick!
Joe - Ответить
It's not necessary to remove the motherboard (steps 17 and 18) to complete this repair. The flat flex running to the USB board can be easily slid out from under the motherboard with the motherboard still in position. Just omit steps 17 and 18 and the rest of the procedure works fine. I've done it twice.
Phil - Ответить
Where in England could I buy the USB Board part?
Craig Pyle - Ответить
USB board bought off ebay. Didnt need plastic opening tools, thumb nail worked easier than expected.
john dingley - Ответить
It's not the Galaxy Note GT-N7000!
costantino - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 71
За всё время: 24,818
