Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Removing Back Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Removing Back Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Removing Back Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using your finger nails or the spudger; pry the plastic casing open, and pull away from the body of the phone.
  2. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently pull the battery out of the phone.
  3. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew all of the screws.
    • Be sure to set aside in a safe place.
  4. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Pry Off Back of Phone: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Pry Off Back of Phone: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Pry Off Back of Phone: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool between the silver frame and the white face of the phone to pry off the front face.
    • Make sure to pry around the entire frame to loosen it before proceeding.
    • Use your thumbs to separate the motherboard from the back of the phone
  5. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Open Up the Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Open Up the Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Open Up the Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With the plastic opening tool, lift up the flap to to fully open the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Detach Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Detach Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Detach Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With the plastic opening tool, lift the second flap up.
  7. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Locate Home Button: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Locate Home Button: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Choose the motherboard side that contains the home button, as shown in the image.
  8. Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Home Button: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Home Button Replacement, Remove Home Button: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to push the home button out.
    • Push the button from the face of the phone inwards as indicated in the first image.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Garrett Bowleg
Участник с: 10/08/14
469 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,965
