Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Removing Back Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Removing Back Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Removing Back Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using your finger nails or the spudger; pry the plastic casing open, and pull away from the body of the phone.
  2. Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently pull the battery out of the phone.
  3. Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew all of the screws.
    • Be sure to set the screws aside in a safe place.
  4. Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Pry Off Back Of Phone: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Pry Off Back Of Phone: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Pry Off Back Of Phone: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic prying tool between the silver frame and the white face of the phone to pry off the front frame.
    • Make sure to pry around the entire frame before attempting to loosen it.
    • Push the motherboard out using your thumbs as shown
  5. Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Open Up The Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Open Up The Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Open Up The Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the flap up using the plastic prying tool.
  6. Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Detach Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Detach Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Detach Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift the second flap to detach the motherboard completely.
  7. Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Locate Camera: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Locate Camera: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Locate Camera: шаг 7, изображение 3 из 3
    • With plastic prying tool, lift the flap connected to the camera (indicated in red) to remove it.
    • Be sure that you are looking at the back face of the motherboard.
  8. Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Detach Camera: шаг 8, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Detach Camera: шаг 8, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Rear Facing Camera Replacement, Detach Camera: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully lift and remove the camera from its position.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Alexandra Hernandez
Участник с: 10/08/14
741 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,351
