Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Removing Back Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Removing Back Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Removing Back Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using your finger nails or the spudger; pry the plastic casing open, and pull away from the body of the phone.
  2. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Remove Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently pull the battery out of the phone.
  3. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Remove Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew all of the screws.
    • Be sure to set the screws aside in a safe place.
  4. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Pry Off Back of Phone: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Pry Off Back of Phone: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Pry Off Back of Phone: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic prying tool between the silver frame and the white face of the phone. to pry off the front frame.
    • Make sure to pry around the entire frame to loosen it before proceeding.
    • Use your thumbs to separate the motherboard from the back of the phone.
  5. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Open the Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Open the Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Open the Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With the plastic prying tool, lift up the flap in order to fully open the motherboard.
  6. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Detach Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Detach Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Detach Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With plastic prying tool, lift the flap up to divide the motherboard.
    • This will make it easier to detach the internal battery.
  7. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Locate and Release Vibration Motor: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Locate and Release Vibration Motor: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Locate and Release Vibration Motor: шаг 7, изображение 3 из 3
    • With plastic prying tool, lift up the vibration motor.
  8. Samsung Galaxy Prevail 2 Vibrator Replacement, Detach Vibration Motor: шаг 8, изображение 1 из 1
    • With the soldering iron remove the solder attaching the vibration motor to the motherboard.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Garrett Bowleg
Участник с: 10/08/14
469 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 14-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 941
