Samsung Galaxy Prevail Rear Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Prevail Rear Camera Lens Replacement, Rear Camera Lens: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using your hands, carefully remove the back panel by popping the open slit, near the headphone jack, outwards.
  2. Samsung Galaxy Prevail Rear Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingernail or nylon spudger, remove the battery by lifting upward in the recess of the bottom right corner.
  3. Samsung Galaxy Prevail Rear Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the (6) 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung Galaxy Prevail Rear Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the black spudger, carefully unhinge and pry the secondary rear panel using the recessed tabs on the left and right sides.
    • The secondary rear panel houses the camera lens and speaker assembly,
    • The metal trim of the headphone jack may come loose during this process.
  5. Samsung Galaxy Prevail Rear Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Replace the secondary rear panel which has the camera lens attached.
Заключение
Ricardo Zuloaga
Участник с: 09/15/16
525 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 231
