Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement, Touch Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using your hands, carefully remove the back panel by popping the open slit, near the headphone jack, outwards.
  2. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingernail or nylon spudger, remove the battery by lifting upward in the recess of the bottom right corner.
  3. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the (6) 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the black spudger, carefully unhinge and pry the secondary rear panel , which houses the camera lens and speaker.
    • The metal trim of the headphone jack may come loose during this process.
  5. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the spudger, gently pry upward on the motherboard by the right side.
    • Motherboard is connected to shield plate with ribbon cable.
  6. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, carefully unhinge the gray shield plate by lifting upwards on the right side.
    • The shield plate will not be fully removed, it is attached to the front panel with a ribbon cable.
  7. Samsung Galaxy Prevail Touch Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the spudger lift up the LCD screen and replace with the new screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ricardo Zuloaga
Участник с: 09/15/16
525 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 688
