Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert your fingernail or a plastic tool into the opening near the headphone jack on top of the phone.
    • Gently pry apart the rear case from the midframe and remove.
  2. Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert your fingernail, or a plastic tool, into the crevice on the lower left side of the back side.
    • Gently pry the battery from the back of the phone.
  3. Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Remove screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Remove screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With the Phillips head screwdriver, remove all seven 4.0 mm screws, highlighted in red, from the rear case.
    • Insert your finger or an opening tool underneath the midframe and gently pry apart from the phone.
  4. Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Bottom Panel: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Bottom Panel: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Bottom Panel: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool underneath the bottom panel near the bottom left side of the back of the phone.
    • Gently pry the part of the motherboard that is pointed out in the picture to the left from underneath the part of the phone that it is latched under.
    • Gently lift the bottom panel from the back of the phone.
  5. Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Top Panel: шаг 5, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Top Panel: шаг 5, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Top Panel: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to grasp the vibrator piece firmly and pull it away from the top panel with enough force to break the glue bond.
    • Insert an opening tool underneath the top panel near the top left side of the back of the phone.
    • Gently lift the panel from the back of the phone.
  6. Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy R Speaker Assembly Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The speaker is located near the top of the phone underneath the motherboard circled in red.
    • To remove the speaker, gently pull on the strap attached until it releases from the phone.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel Hawkins
Участник с: 10/13/14
334 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 3-3, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 3-3, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G3
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 391
