Samsung Galaxy Rush Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Rush Display Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Display Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Looking at the back of your phone, use your finger to remove back cover.
  2. Samsung Galaxy Rush Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
  3. Samsung Galaxy Rush Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With a small phillips-head screw driver, remove the six screws holding the back panel in place.
  4. Samsung Galaxy Rush Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the pry tool to pry the back panel from the rest of the phone. Pry from the edge closest to the screen for simplicity.
  5. Samsung Galaxy Rush Display Replacement, Connectors: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Display Replacement, Connectors: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, gently lift connectors from motherboard.
    • A connector will be on the upper left
    • The second connector is located towards the top of the phone. Above the camera. It comes off with ease.
  6. Samsung Galaxy Rush Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to carefully remove the 2 adhesive orange ribbons.
    • These stay attached to the motherboard so be careful not to break them.
    • They are on the side of the phone.
  7. Samsung Galaxy Rush Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a philips-head screwdriver to remove the single screw on the bottom of the phone. Located to the right of the charging port.
  8. Samsung Galaxy Rush Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard upwards separating it from your screen.
Заключение
Kenny Afiadata
Участник с: 10/20/14
34 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
where to get mother board
Braulio P - Ответить Поделиться
where to get mother board really cheap
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 24
За всё время: 966
