Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Looking at the back of your phone, use your finger to remove back cover.
  2. Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
  3. Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With a small phillips-head screw driver, remove the six screws holding the back panel in place.
  4. Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the pry tool to pry the back panel from the rest of the phone. Pry from the edge closest to the screen for simplicity.
  5. Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement, Connectors: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement, Connectors: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, gently lift connectors from motherboard.
    • A connector will be on the upper left
    • The second connector is located towards the top of the phone. Above the camera. It comes off with ease.
  6. Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to carefully remove the 2 adhesive orange ribbons.
    • These stay attached to the motherboard so be careful not to break them.
    • They are on the side of the phone.
  7. Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a philips-head screwdriver to remove the single screw on the bottom of the phone. Located to the right of the charging port.
  8. Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard upwards separating it from your screen.
  9. Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • At this point your motherboard is separated from the screen.
  10. Samsung Galaxy Rush Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Just swap in the new motherboard and reassemble.
Заключение
Kenny Afiadata
Участник с: 10/20/14
34 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 362
