Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Looking at the back of your phone, use your finger to remove the back cover
    Спросите у FixBot
  2. Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With a small phillips-head screw driver, remove the six screws holding the back panel in place.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the pry tool to pry the back panel from the rest of the phone. Pry from the edge closest to the screen for simplicity.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, gently lift connectors from motherboard.
    • A connector will be on the upper left
    • The second connector is located towards the top of the phone. Above the camera. It comes off with ease.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the tweezers to carefully remove the 2 adhesive orange ribbons.
    • These stay attached to the motherboard so be careful not to break them.
    • They are on the side of the phone.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a philips-head screwdriver to remove the single screw on the bottom of the phone. Located to the right of the charging port.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard upwards separating it from your screen.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy Rush Rear Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Hold the motherboard with the circuits facing towards you
    • Gently take the back camera with two fingers and pull up-wards. A wiggle may help.
    Спросите у FixBot
Заключение
Matthew
Участник с: 10/22/14
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 6-4, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 31
За всё время: 390
