Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement, SD Card Slot Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the device is powered off and not plugged into a power source.
    • Remove the back plate to reveal the battery.
  2. Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a spudger or your fingers to remove the battery from the phone.
  3. Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws from the device frame.
  4. Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the blue plastic opening tool to gently pry the frame off the phone.
    • Work around the phone with the blue plastic opening tool until the frame is off.
    • You may need to use a bit of force to pry off the frame.
  5. Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S Blaze SD Card Slot Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The SD cover is held in place on the frame by a small tab.
    • Unhook the tab of the SD card slot cover from the frame of the device.
    • This is what the tab of the SD card slot cover looks like.
Заключение
If there is something wrong with your device, try this: Samsung Galaxy S Blaze 4G Troubleshooting
3 участников успешно повторили данное руководство.
Rene Bolanos
Участник с: 03/05/15
435 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 11-1, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 11-1, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 347
