Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement, Volume Rocker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by removing the back plate to expose the battery by pulling the back and front plates apart.
  2. Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the device and set aside.
  3. Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips Head Screwdriver size 00. Remove all eight 4mm screws from the frame.
    • The eight screws are all the same size.
  4. Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the frame from the phone by prying it off with the iFixit blue plastic opening tool.
    • Work around the phone with the tool until the frame is off.
    • You may need to use a bit of force to pry off the frame.
  5. Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S Blaze Volume Rocker  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The volume rocker is held into the frame by two small prongs.
    • Carefully unhook the prongs from the frame by pulling to the side and remove the volume rocker.
    • The prongs on the volume rocker look like this.
Заключение
If there is something wrong with your device, try this: Samsung Galaxy S Blaze 4G Troubleshooting
Еще один человек закончил это руководство.
Jake Best
Участник с: 03/05/15
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 11-1, Blackburne Winter 2015 Участник Sam Houston State, Team 11-1, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 312
