Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement, Rear Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To remove the rear cover, locate the tab indicated by the red outline.
    • Using your fingernail, gently pry the rear cover.
  2. Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement, Inner Plate: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement, Inner Plate: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement, Inner Plate: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • The inner plate is held on by six screws that are 1/16 of an inch (1.6 mm).
    • Remove the screws with a Philips head precision screwdriver.
    • Place all screws someplace that they will not easily be lost, such as a magnetic mat or a plastic bag.
  3. Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • When removing the inner plate, place device on grounded surface or use anti static wrist band.
    • After the screws have been removed, the only thing holding the inner plate in is several plastic tabs built into the frame of the phone.
    • Firmly pinch the edge, as shown in the picture, and pull the plate away from the frame.
    • If you cannot get a grip on the inner plate, consider using the spudger to pry and lift the plate out.
  4. Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S II T989 Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The speaker is located in the area located by the red rectangle.
    • To remove the speaker hold the frame with one hand then push the speaker out with the other.
    • It may take a large amount of force so be careful to hold the frame to prevent it from breaking.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua King
Участник с: 03/26/14
1 363 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 членов
Автор 9 руководств
3 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,490
