Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry the front-facing camera connector from its socket on the motherboard.
    • Do not try to remove the front-facing camera just yet. Its cable is still routed beneath the motherboard assembly to the ambient light sensor.
  2. Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the digitizer cable by gently prying its connector up from its socket on the motherboard.
  3. Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the display data cable from the motherboard.
  4. Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry the Wi-Fi antenna cable connector up from its socket on the motherboard.
    • Gently move the cable out of the way of the motherboard.
  5. Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3.0 mm Phillips screw securing the motherboard to the front panel assembly.
  6. Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S III Motherboard Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the bottom of the motherboard assembly away from the front panel assembly.
    • Remove the motherboard assembly from the front panel assembly, minding any cables that may snag on it.
Заключение
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 136
