Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew 7 screws on the rear using a Phillips screw driver.
  2. Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unhook the rear using a soft plastic prying tool to remove the rear cover
    • Be careful not to damage the rear cover when unhooking it.
  3. Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Detach the Power Key FPCB, that is stick to the bracket by a double-sided tape, using tweezers. Make sure to remove all remaining tape on the bracket.
  4. Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect LCD Connector,Receiver Connector, Sub-touch Key Connector and Antenna cable from the Main PBA
    • Disconnecting the camera connector isn't necessary!
  5. Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After disconnecting the connectors carefully pull the Main PBA out of the bracket.
    • Make sure that the Power Key FPCB does not get stuck!
  6. Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S Plus Front Panel Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the antenna cable from the main Antenna PCB on the sub-touch key module of your broken Screen Digitizer Frame
    • Pull out the Receiver module from the bracket. Be careful not to damage the FPC.
    • Now assembly both Receiver module and antenna cable into the new Screen Digitizer Frame and reverse the process of disassembly!
Заключение
13 участников успешно повторили данное руководство.
Joao de Matos
Участник с: 07/02/13
362 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 19
За всё время: 8,381
