Samsung Galaxy S2 I9100 Screen Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Galaxy SII Screen Replacement Tutorial
  2. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove battery door and battery
  3. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove all screws on the back of the plastic frame
  4. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic tool to separate the rear frame from the front
  5. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Now disconnect all connectors on the motherboard, making sure the front camera and buzzer. This is attached with the double-sided adhesive. As a precaution, remove the audio ear speaker. In all this we will always help with a plastic instrument and a spudger.
    • Remove with a thin tool "iSesamo" the volume rocker and power switch side, these are fixed with adhesive tape
  6. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Now we can remove the logic board
  7. Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S2 I9100  Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the USB connector by unscrewing the two screws. Reinstall the new display starting from this step to number one on the procedure.
Заключение
61 участников успешно повторили данное руководство.
AndreaBaglione
Участник с: 11/06/09
3 912 Репутация
Автор 3 руководств
Один комментарий
Hello AndreaBaglione,
We are iphone lcd dealer in China, and looking for original Iphone lcd, especially for 5G, both new and used accepted, quantity will be over 1000 and even more. Would you let me know whether you are doing this business or any channel that you can recommend? Thank you in advance. lihanshan@163.com
Best regards
Fiona
fiona - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 8,455
