Samsung Galaxy S4 Active Midframe Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S4 Active Midframe Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Active Midframe Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the left of the rear-facing camera, near the power button.
    • Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  2. Samsung Galaxy S4 Active Midframe Replacement, MicroSD Card: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • Remove the microSD card.
  3. Samsung Galaxy S4 Active Midframe Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool, or your finger, into the notch of the battery compartment and lift the battery upward to remove it.
  4. Samsung Galaxy S4 Active Midframe Replacement, SIM Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to press the SIM card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • Remove the SIM card.
  5. Samsung Galaxy S4 Active Midframe Replacement, Midframe: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the tip of a spudger to remove the four metallic pads located in each corner of the device.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 12 screws connecting the midframe to the device.
  6. Samsung Galaxy S4 Active Midframe Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the plastic opening tool to pry around the entire edge of the midframe now to release it from the front case.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
89 934 Репутация
Автор 89 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 3,421
