Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pry with a plastic opening tool, or your fingernail, in the divot to the left of the rear-facing camera, near the power button.
  2. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the rear case by the corner nearest the divot and remove it from the phone.
  3. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool, or your finger, into the notch of the battery compartment and lift the battery upward.
    • Remove the battery from your phone.
  4. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, SIM Card: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, SIM Card: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, SIM Card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool, or your fingernail, to press the SIM card slightly deeper into its slot until you hear a click.
    • After the click, release the card and it will pop out of its slot.
    • Remove the SIM card.
    • During reassembly, push the SIM card into the slot until it clicks in place.
  5. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, Midframe: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 4.0 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
  6. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The midframe is secured to the display assembly by several plastic clips behind the chrome bezel of the midframe. The next few steps will guide you through separating the clips to free the midframe.
    • Starting on the volume button side of the phone, insert your plastic opening tool between the chrome bezel around the display glass and the larger chrome border piece. Look for the seam between the two.
    • Slide the opening tool along the seam, separating the plastic clips as you go.
    • Be very gentle whilst prying, and pry only enough to separate the plastic clips—there are several thin points in the midframe bezel that may crack if you bend them too much.
  7. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Continue prying around the corner of the phone.
    • Slide your opening tool along the seam between the midframe and display along the bottom of the device, releasing more of the plastic clips.
  8. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Again, pry around the corner, to the power button side.
    • Slide the opening tool along the seam.
  9. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Continue sliding the opening tool around the top of the phone, releasing the last of the clips and freeing the midframe from the display assembly.
    • At this point, you may want to run your plastic opening tool along the entire perimeter of the device again, to make sure you've released all of the plastic clips.
  10. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the midframe from the display assembly.
  11. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the USB board connector.
    • Disconnect the front-facing camera cable connector.
    • Disconnect the earpiece speaker assembly cable connector.
  12. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Disconnect the headphone jack assembly cable connector.
    • Disconnect the display/digitizer cable connector.
    • Disconnect the antenna cable connector.
  13. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2.4 mm Phillips #00 screw from the motherboard assembly.
  14. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Gently remove the motherboard.
    • Hold the motherboard by its edges to prevent ESD damage. Be careful not to snag it on any cables as you extract it from the display assembly.
  15. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement, Headphone Jack: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2.4 mm Phillips #00 screw securing the headphone jack assembly to the display assembly.
  16. Samsung Galaxy S4 Headphone Jack Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the headphone jack assembly.
Заключение
37 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 647 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 732 руководств
8 Комментариев
I accidentally inserted an electric pin instead of the auxiliary jack into the head phone jack assembly. There was a loud screeching sound and ever since then the head phones do not work. However, I can play music through the phone speaker and also with Bluetooth. I cannot listen to music with my ear buds or head phones or with auxiliary speakers. I have replaced the jack assembly with a new one and yet it is the same. What more can I do to rectify this?
Guy Paranavitana - Ответить
Did you ever get help on this? Having the same problem.
Jace Blackburn -
Me too have same problem....did u got it fixed or not?...if yes how u did it...?
reone -
I too am having this issue. I assume we have fried the amp for external audio with wtv current we happened to let touch our aux ports. Sounds like I bigger issue to fix. Just still wondering if I can.
Zadboy Tanaka -
Where do you even get the part?
Albert Einstein -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 46,440
